Резистор в цепи затвора (если есть) или
10 Окт 2013 - 14:56
Сказочник
27403
1742.14
Резистор в цепи затвора (если есть) или драйвер, например. Хотя это гадания без данных
NFORCE6M-A Ver 2
Точно в нижнем плече. Исток отбрасываю с земли.
А точно с трансом в нижнем плече шаманите?
Тем кто не совсем понял объясняю подробней: У юзера
Если не будет пути протекания тока
:) Мде... Внимательность так и страдает у
Формально - требования к транзисторам разные.
Ну вот. :) В очередной раз понимаю,
Не обязательно :). Нижнее
До Вас материнку не ремонтировали? Обычно в
Резистор в цепи затвора (если есть) или драйвер, например. Хотя это гадания без данных.
