Еще раз внимательно осмотрите. При хорошем освещении. Под лупой. Особенно обратите внимание в места более вероятного сноса: в районе винтиков, которые систему охлаждения держут, в районе PCI-E разъема, со стороны где фиксатор надо отгинать.
Мать, на которую ставил карту, используется в качестве основной в стационарном ПК (на тест других не было с PCI-E) - полностью рабочая. По материнке сомнений нет. Сейчас закралось сомнение , что возможно 450Вт не хватило для запуска видеокарты после прогрева? Уж не знаю, сколько у старого хозяина блок выдавал....
Теперь еще сомнения относительно 6ти контактов, которые мне кажется раньше были не соединены, а соединились во время выпайки-впайки транзисторов, обозначены они "SP*", где вместо звездочки номер.Вот этот "кусок" с платы, с обратной стороны:
И где замеры напряжений? Также напряжение питания моста замерьте.
Извините, может это прозвучит сейчас глупо, но не знаю как померить напряжения у видеокарты)))) Если поясните, сделаю!
Спасибо за ответы!
З.Ы.: отсканировал видеокарту с обоих сторон, вот только куда фотки слить - не знаю (7 и 9 мб)
Спасибо за ответы!
