Нет Если высоковольтные стоят последовательно, то их ёмкости
это как раз эти два?
Нет
Если высоковольтные стоят последовательно, то их ёмкости не достаточно для заявленной мощности БП, если же параллельно (хотя так же странно использование двух конденсаторов в место одного с большей ёмкостью), то 270uF будет достаточно, конечно при наличии APFC (дросселя которого на фото я не вижу, если конечно его роль не выполняет "трансформатор" в верхнем правом углу на фото)
Что находится под средним трансформатором спрятанное под какой то чёрной накрывашкой?
