Странно, а как может возрастать напряжение, если там
13 Сен 2013 - 21:22
8681
1027.43
Странно, а как может возрастать напряжение, если там максимально может быть Vref ?
CHIEFTEC, APS-650C, просадка напряжений, под нагрузкой, CM6800, FAN4800IN
Блок питания CHIEFTEC APS-650c скачет дежурка от 2
В точку! Действительно большой кондер приказал долго жить,
Трансформатор - самая надежная деталь. Меняйте большой конденсатор.
У меня блок питания zalman 450W. супервизор -
Замерил переменное напряжение на R54 и R58
Там импульсное напряжение. Если питание ШИМ
Еще, при работе бп слышен довольно явный неприятный,
схема APFC, PWM , CM6800
Проверил конденсаторы в обвязке СМ6800, выпаивая их. Нумерация
Извиняюсь, забыл что там Vref побольше чем в
Спаибо, что откликнулись! Vref=7.5 вольта. Vref -
