Maco, спасибо за помощь! Прошил, и все заколосилось!
12 Сен 2013 - 13:47
StayeR
150
4.33
Maco, спасибо за помощь! Прошил, и все заколосилось! )
Intel d945gtp на POST 00 но есть одно но...
Если сдуру заглянуть в исходное содержимое
Апну тему! Такая же плата и точно такие
Если он на земле, то должен. Потому
получаем ТРИ (3) вывода Однако,судя по форуму,все
to Dr.WilD Измерение напряжения на интересующем
С великим и могучим у вас явно
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/fairchild/fdd6030bl.pdf исходя из этого мерялись напруги земля-исток и земля
Так зачем других озадачивать? У транзистора три
Попробовал. Снял перемычку,сунул флоп.Флоп даже нираз не моргнул. Ради
Тоже делал как-то с 25-м кодом Intel -
Имею много именно этих мамок. Симптомы первоначальные такие
Именно в этом? ->
По сабжу: прошейте биос, 99% что это он виноват.
Очень нужны.
Не знаю сто случилось, но сегодня когда включил
Проц Intel Celeron D 2.66 Ghz
Проц какой? Имхо напряжение на проц в норме.
