Немного поздно, но редко я в эту ветку захожу.
Простые измерения сигналов EN и bright до и после отключения подсветки (если только она отключается, а изо есть) могут внести ясность.
- если подсветка пропадает, а разрешение есть (не изменилось), уровень яркости (при аналоговой регулировке) не изменился - виноват инвертор или лампа.
- если вместе с подсветкой пропадает какой-то из управляющих сигналов, с большой долей вероятности искать причину там, где он формируется.
И да, были варианты с ноутбучными матрицами с лампами, когда подсветка рубилась через некоторое время из-за дохлости ламп. Трансформатор, транзисторы грелись дуром из-за повышенного тока, в итоге срабатывала защита в ШИМе. Пробовали простые китайские инверторы ставить - они работали пару недель, а потом просто горели. Пока не приколхозил другую матрицу. Уже 2 года живет и не чихает.
