C питанием СМ6800 все нормально? Резисторы на 2,
5 Сен 2013 - 13:04
8767
1027.43
C питанием СМ6800 все нормально? Резисторы на 2, 4, 15 ногах?
ZALMAN ZM660-XT
Так, я был эти ключи выпаял и включал
snAke666 , вначале работает дежурка. Единственное условие
Так я ж автору написал, что сам только
На всякий случай выделил бредовые
Пульсаций нет?
Питание 11.5В вроде бы. За резисторы гляну вечером
Ну там когда ключи эти сгорали W25NM50N, то
Мне кажется цепь раскачки должна присутствовать в любом
Та про лампу и предохранитель я знаю с
Мощность тут не причем. Лампа в этом
Ну я думал, что может мощности лампы мало.
Мне вот что интересно. Вы же понимаете для
Ну до запуска было 320в, а вот когда
300W лампа загораться не должна. Что-то не нашли. Напряжение
Ну я взял еще такую же одну ICE3B0565
Похоже на то.
не знаю, гляну, потому что я пока что
Может что-то с кондером на 1 ноге?
на 7-й ноге 17.3В тогда, когда в сеть
Да, чудеса. А что на 7 ноге происходит?
Вообщем все собрал на место, включаю иииии нет
Ок, будем пробовать)
Да.
Ну так можно так сделать или нет?
еще такой вопрос теперь у меня возник. Можно
Можно 33 Ом.
Купил все что нужно, но кроме пока что
Завтра поеду в магазин, поспрашиваю.
Стабилитрон на 18В. ML4800 по идее полный аналог,
Стабилитрон на 18 вольт же? Ну да, я выпаял,
Стабилитрон RLZ18B . Если КЗ ножек 7-8 ICE3B0565
Все нормально, не сгоревшая. Резисторы целы, пробиты
Не совсем удачная фотокарточка, не видно связей для
