Сменил, но не помогло, так же калятся оба
29 Авг 2013 - 15:28
alex117
18
Сменил, но не помогло, так же калятся оба и не стартует
Foxconn 865G7MC-ES не стартует. Пост-код 00
NorthBridge/Северный Мост
непонял
СМ, например.
Силовой транзистор этого стабилизатора - тот,
А поточнее, где этот стабилизатор? Между 7 выводом DDR
Было бы неплохо измерить сопротивление между выходом
И не большим (а лучше меньшим Rds). А напряжение
Как я понял, на замену можно ставить любые
Попробуйте смените, не долго.
