Настал вечер и я опять положил на стол
Настал вечер и я опять положил на стол перед собой плату. У меня к 32 и 31 ноге микросхемы подключен, как я понял, транзистор питания северного моста, на выходе 1.56 вольт. На схеме rom.by/files/MS7.pdf в анологичном месте подключен транзистор с подписью vnb vtt и напряжением 2.5 вольт на выходе, хотя сами выводы микросхемы подписаны vlr_1. По аналогии на южный мост vlr_2. Тоесть видимо может быть вариант, что ногами 31 и 32 управляется именно питание северного моста. Делители сейчас RH подписан как 05A и без отпайки сопротивление 90 ом показывает, рядом есть резистор с такой же надписью и там уже 100 ом. Резистор RL промаркирован 16E или 391 если с другой стороны смотреть, тестером около 150 ом показывает. Если значения 100 и 150, то что-то у меня с формулой UOUT = UREF * ( RH + RL ) / RL не стыкуется.
UP
Сверху на нижний резистор делителя напаял 1.5 килоом, напруга стала 1.66.
Завелись два пня на 133 шине, надо протестировать теперь стабильность селерона на 166 и пней на 133 и решить за одно что лучше, селерон Д на 2830 мгц или пень нортвуд на 2666.
Поскольку агп работает на штатной частототе, тоее может и не надо поднимать?
