У меня подобный блок FSP ATX-400PAF, схема похожая,
16 Авг 2013 - 11:51
Azur
81
4.13
У меня подобный блок FSP ATX-400PAF, схема похожая, но у меня вообще не приходит питание на DM311...
FSP ATX-400PNF трансформатор дежурки
Бывает и так и эдак... Сколько мерил трансы
Поступили 2 блока питания. Модели нет, крышки верхней
Выявил пробитый стабилитрон ZD2 5,1V заменил. Затем включаю...
А должно быть не менее 15. Меняйте диод
Резисторы в порядке... видать микросхема. Заменил... питание на
Azur, или обрыв резистора на 5
Прикрепляю схему дежурного питания с указанием индуктивности трансформатора.
Трансформатор оказался живой (сравнил индуктивность с рабочим трансом),
Измерить индуктивность нечем, но если обмотка >2 ом,
