А в цифрах можно огласить, или это
10 Авг 2013 - 19:11
Aleksey_56
2511
166.67
Напряжение мерил-в норме
А в цифрах можно огласить, или это тайна? Интересует напряжение питания не только ГП, но и памяти.
MSI R4830 потухла после запуска игры
На определение ВК мамкой не влияет, был
Элементы обвязки все на месте и подозрений не
на дохлые/отсутствующие элементы обвязки проверяли? Не
Да и забыл сказать что один из DVI
ПАМЯТЬ Vmem 1.96v ГР. ПРОЦЕССОР GPU 1.2v
Мамка не загружается, биос молчит. При загрузке с
Не много не понятно, мамка с этой карточкой
