дооо... в обвязке у него там сотня
5 Авг 2013 - 16:07
9766
840.28
Ни у кого нет схемы чтобы определить коротит ли обвязка либо проблема в самом стабе
дооо... в обвязке у него там сотня деталей... без схемы у него выход никак не найти... картина маслом, "Три сосны"
Не включается Biostar NF520-A2 SE ver 6.0 (Решено)
Можно.
Огромное спасибо за помощь, сетевуху снял, мамка завелась.
В Омах это сколько? И почему сразу мост,
Если я сниму контроллер сетевой, то можно будет
Возле проца в среднем меньше 10 . Возле
Кого? Если стабилизатор, то пустое занятие. У него
Очень много стабилизаторов звонится на землю. Это тогда
А просто тупо прозвонить на плате
ADJ/GND - 134 Ом Output & Vout
На входе 4.8В На выходе 0.2В Если я
