P.S. На всякий случай уточню, что CS8900A - это всего лишь CS8900A, а RTL8019AS - это всего лишь RTL8019AS.
Не хочу Вас огорчать, но у CS8900 таких выводов нет во всём даташите. Вот что надо найти:
Pin 64 (AUI) - This input is used to detect the usage of an external MAU on the AUI interface. The input should be driven low for
embedded BNC and high for external MAU. When the input is high, RTL8019AS sets the AUI bit (bit5) in CONFIG0 and drives LEDBNC low to disable the BNC. If this pin is not used, it should be connected to GND such that RTL8019AS acts like RTL8019.
Pin 65 (JP) - When high, this pin selects jumper mode. When low, it selects jumperless modes (including RT jumperless and Plug and Play).
В собираемом устройстве 64-й вывод - должен быть на земле, а 65-й вывод - подсоединить к линии +5В, для того чтобы после подачи питания или сброса, карта инициализировалась со следующими настройками: прерывание на ноге 4 INT0 (Interrupt Request 2 на шине ISA), базовый адрес ввода вывода устанавливается 0300h - 031Fh, тип интерфейса - 10Base2.
