Полное название и серия модели Aspire 7530G - 704G32Mn. На плате наклейки со следующими надписями:
MS-V149B0808370795
836FPIMBQTF0061A
Мне кажется дело в чипсете MCP77, более того при внимательном осмотре я обноружил что сам чип темнее чем обычно, будто его подвергали термовоздействию (прогрев/ребол), да и компаунда по углам чипа нет, но есть следы от него по углам под чипом (увидел только под микрскопом). Чипа под рукой такого нет чтоб подкинуть и проверить. Как можно произвести его 100%- ю дефектовку, чтоб зря не заказывать?
Да есть ище один ньюансик - после нажатия кнопки вкл через 2-3 минуты температура чипсета становится слегка теплее, причем все остальные компоненты холодные.
MS-V149B0808370795
836FPIMBQTF0061A
