Заменил все неисправные элементы (пробитый диод D1, поставил новую оптопару, электролиты на выходе БП, вместо IC31 пробовал использовать TL431).
После замены на выходе БП получаю 4в. Напряжение при этом прыгает в меньшую сторону и обратно на 0,25в.
При отпаянном IC31 на выходе 12,5 в. стабильно стоит.
Напряжение на высоковольтном конденсаторе 310 в.
Микросхема с маркировкой:
верхняя строка 6С11509
нижняя 55807
Поиск по ней ничего недал, как в оригинале она называется ?
нижняя 55807
