Дополняю.Блок питания исправен, питание процессора - 1,37 вольт (процессор opteron 252), память - 2,51 вольт, мост -1,88 вольт, мультиконтроллер живой.Теперь о серверном железе: плата состоит из трех частей : основная- с основным процессором+amd8111+amd8131, 2 разъема pci-x. К ней подключена плата с дополнительным процессором и памятью, и еще одна плата с 3-мя pci-x и разъемом agp для видеокарты.Вот эта плата и была отключена от питания.На ней также стоит чип amd8131 + amd8151 для порта agp и чип контроллер SCSI AIC-7902W. Чип amd8131 на основной плате сильно греется, ощутимо сильнее чем на рабочей машине.Остальные чипы при пальпации в норме.
Заказан чип 8131 и пост карта на разъем LPT. Как приедет отпишусь.
