Эээ, если б все так просто было Набирал, искал, смотрел... Как баран на новые ворота :oops: С этим вопросом не сталкивался вообще, поэтому не знаю даже элементарных вещей. Советов по выбору антенн перечитал туеву хучу - все с одного источника слизаны, вплоть до очепяток. Ну, что Камчатка находится примерно на 160Е - это по карте посмотрел. Спутники для этого региона на LyngSat нашел. А дальше что? +/- сколько градусов должен быть спутник, чтоб был шанс поймать сигнал уверенно/средне/вообще хоть как-то. Как прикинуть нужный диаметр антенны? Можно ведь и 5-метровую тарелку поставить (чтоб точно хватило) - но и стоит она соответственно...
