Писал по памяти. Сейчас проверил - родной был 68 мкФ 400 В, поставил 150 мкФ 400 В.
На С8 напряжение болтается от 10 до 13 вольт в такт тиканию, если мультиметр правильно успевает реагировать.
Тикает и включенный и отключенный от нагрузки, разницы не увидел. D5 живой.
Вот схема качеством поприличнее. C8 менял, поменялась только частота тикания, D6 просто прозвонил.
