попробуйте при сборке изолировать плату от корпуса. как
16 Июл 2013 - 06:53
a-b80
203
2.11
попробуйте при сборке изолировать плату от корпуса. как то попадались шайбы с корпусами.
ASUS P5B-E Plus мистика с питанием, выводит из строя HDD
Доброго дня, господа! История разрешилась с интересным исходом:
Большое спасибо! Вечером, думаю, попробую. Оффтоп, конечно, но вопрос:
Или, если возможность есть - подключите ноутбучный винт.
Проверьте, что-ли транзистор питания вентилятора ЦПУ. Может он
В некоторых случаях циклическая раскрутка и остановка происходит
Что при этом происходит на экране? Из описания только
