Да. А пузыри на плате - соответственно плате
12 Июл 2013 - 17:35
igils
10670
922.31
Да. А пузыри на плате - соответственно плате хана.
Samsung (предположительно)R20, нет инициализации.
Понятно, значит буду менять. Есть у меня донор,
Плохо :( 90%, что я испорчу плату при замене
Наверное просится замена. И возможно, не только ЮМ.
Моя оплошность, я не сразу заметил. Сейчас вот
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Аааа.. Я только 9 закончил. С деньгами у меня
Возраст... Я свой первый осциллограф в 8 классе
Эмм.. Я говорил Вам свой возраст, сами понимаете..
Такое не пробовал, небыло нужды. А что, в
Разумеется, Вы правы. Осциллографа нет.. У друзей тоже. На каждой
LPC - это импульсные сигналы. Мало ли что
Сейчас изменю Ресет на вторую ногу! Михаил, может и
Судя по всему она частично проходит пост.
RES# - 2 нога флешки LPC в PLCC32.
Таак, где-то проблема есть. т.к. на второй плате
Черт, вот же я дибил :( Простите, я реально
Пример с картинкой: индикатор отпаян и сдвинут вправо
ПОД индикатором - это значит ПОД, а не
"Микруха под индикатором". Их 3.. Но ладно, отрезаю все, кроме
Читайте внимательно. Я уже 2 раза написал, где
Тоже верно.. Ну я думал, будет просто 00 А
Так никто и не обещал, что в данном
Спасибо! Не, я от ноутбука питание не брал! Подключил
Да и да.:-) И, я так понимаю, плату резать
Вроде разобрался, но еще вопрос есть! На разъеме
Простите, не сразу заметил их :( Каюсь. Я не стал
Ой, а для кого я распинался, говоря про
Погодите-ка, а как правильно состыковать? В предыдущем сообщении разводка
FF кажет при подаче питания? Значит условно считаем,
Спасибо Вам, Вы очень помогли, сам бы не
Да, на питание флешки. На обрезке от такой
Значит, я примерно понял. Тогда, надо подать 3В,
Говорил же - под индикатором может стоять. Даташит на
Собрать программатор пока возможности нет. Купить -аналогично. Шевеление динамиком
1. Миком трогать НЕ надо, на данный момент
1. сделать программатор для SPI и убедиться, что
Аааа, вот оно что.. Значит это точно R25+
C nVidia + 945PM + ICH7M - это
Да, если СО снять, и включить, секунд через
А что означает: Это если систему охлаждения не
