Не пробовали отслеживать по противопоожной стороне?
Пробовал, вертел плату... С обратной стороны, если правильно определил, тоже только переходное отверстие...
Могу нагадать маркировку WO4 - PMBS3904
эти маркировки сведут меня с ума Значит это npn... Выпаял проверил оба - рабочие.
я что вспомнил, когда мне советовали из A14 в режиме прозвонки пройтись по элементам, я же батарейку не вынимал... И ничего не нашел... Сейчас нашел WO6 возле ЮМ (PNP) - рабочий.
Еще нашел под джампером CLEAR CMOS элемент Q812 маркировка "g 2U0c" как то так... Не знаете что это может быть за элемент? ...если предположить что g - код производителя (Galaxy), то возможно это MMBTA63 PNP транзистор... щас наверное выпаяю...
...прозванивая в разных вариациях, думаю что это p-канальный mosfet
Красный щуп на №3, черный на №2 ~600 мв, далее черный на №1 и снова на №2 - 0 мв. Далее красный на №1 и обратно на №3 - снова ~600 мв.
- значит рабочий
- значит рабочий
