спасибо за разъяснение, теперь прояснилась функция VT5-10, а
спасибо за разъяснение, теперь прояснилась функция VT5-10, а то я растерялся каким образом они могут участвовать в стабилизации... . Смело выпаиваю.
1. Если на VT1 и VT2 поменять Б и К местам, то получится, что переход КЭ шунтируется резистором 270 ом, не маловато для работы в режиме ключа? Прошу извинить, если глупость спросил.
2. Если все же пункт-1 верен, то как по максимуму можно использовать VT2 с его обвязкой с какой-нибудь пользой для данной схемы (допустим плавная регулировка напряжения по выходу 12-вольтового стабилизатора, или еще как-то)? Если можно с поясняющей схемой.
3. Не ясно назначение в схеме VD5, объясните для общего развития, похоже, что он относится к схеме драйвера на VT5-10. Тоесть его можно удалить из схемы, если драйвер ШД не используется?
4. Если я правильно понял, то после удаления всего ненужного в схеме останется только диодный мост и два стабилизатора с обвязкой?
