Дело не в том был он или нет,
Дело не в том был он или нет, "биполяр п канальный" Вы этот странный гибрид где-нибудь встречали?
И метод замены деталей очень странный - "заменил на тот, что был под рукой". Вы не зная какой был установлен транзистор ("ноги остались, самого тела нема") утверждаете что меняете на подобный.
А Вы уверены что деталь с маркировкой W4 транзистор?
Если верить Вам, монитор уже включался, не работала только подсветка, так надо было проверять необходимые условия для запуска инвертора - питающие напряжения и сигнал включения. До сих пор Вы не сообщили есть ли напряжение после предохранителя PF801, не говоря о напряжении питания ШИМ.
