Вряд ли, скорее LDO, но к данной проблеме он не имеет отношение, шим находится на обратной стороне платы (скорее всего NCP5388), а драйвера под транзисторами нижнего плеча (на фото) для каждой фазы, маленькие восьминогие.
Вам нужно измерить сопротивление нагрузки, т.е один щуп на землю, другой на выход дросселя, режим измерений до 200Ом. С отключённой дохлой фазой запуск есть?
