С трансформатора дежурки идет 2 питания? Одно +5.
21 Июн 2013 - 15:03
8937
1027.43
С трансформатора дежурки идет 2 питания? Одно +5. Разбирайтесь, почему второе завалено.
БП Power Supply atx-300w p4 (плата WG-3000PC)
Начни с дежурного питания, и лучше создавай новую
Ребят я мало шарю в ремонте , но
Да, это я прекрасно понимаю. Есть на
Как Вам будет угодно. Но учиться на
Да, транс с точно такого же по схемотехнике
Там больше чем 12,6в. Если выпаять C(Q)6, то
С трансформатора дежурки +5В идет на фиолетовый провод
Не помогло.
Извеняюсь, опечатка, проверял не D9 а D8. В
Тут слегка другая схема включения, поэтому на 12
При незамкнутом PS-ON: 12 нога - 1.2 В,
В оригинальной схеме опечатка. R50 = 22ом PS-ON измерять
В процессе длительных поисков было найдено 2 пробитых
Если бы на 16 ноге больше чем на
Так значит БП просто "стоит в защите" ?
Это значит, что на втором компараторе(15,16 ноги) собрана
А еще, забыл добавить. В методике указанно, что
На коллекторах тразисторов надо было посмотреть. Если будет
Не прошло и полгода)) Конденсаторы в базах ключей
Запускать с лампой я не пробовал. Только глянул
А с лампочкой все напряжения были в норме
Был сгоревший резистор 22 Ом в базе одного
В принципе, могло. Но ни разу такого не
Ключи действительно в хлам (спасибо что обратили внимание).
Это Codegen 300x. C26 наверное не был изначально
