1.POST карта и осциллограф есть у Вас? 2.Проверьте еще
2.Проверьте еще раз, правильно ли выставлены джамперы.
3.Очень желательно проверять плату со слотовым процессором,
а не с сокетным, включенным через переходник(переходники часто
создают проблемы). Даже если раньше плата нормально работала с
ним, это не аргумент.
4.Горячий клокер для этой платы нормально, я на одну из своих плат
даже радиатор на клокер приклеил.
5.Эта плата нормально работает без -5в, только будет ругаться
"Hardware monitor found error".
Надо будет просто отключить контроль -5V в SETUP.
Однако проверьте величину +5V, не просажено ли оно?
Но если Вы часто будете ремонтировать такие платы, лучше добавить -5V
в блок питания(что бы не думать каждый раз о том, не из-за отсутствия
ли -5V возникла проблема).
6. У меня есть плата точно такой же ревизии, если надо
будет что-нибудь померить, пишите.
Процессор греется, т.е. ресет не залип.
Я бы не стал по нагреву процессора судить о прохождении
сигнала reset. Кроме того reset на плате есть на выходе разных
логических элементов.
У меня был случай(ASrock на сокете 478, модель не помню)
залипшего ресет на PCI, при этом материнка работала, но
естественно не работали все PCI слоты и встроенная сеть.
