В чем фишка я так и не понял... да сопротивление на землю с2 стало 76 ом
Так вы же цепь дросселем соединили, вот обрыв и пропал, только обычно при обрыве данных линий пропадает соответствующий цвет, а у вас вообще изображения не было. Предполагаю отвал ядра, возможно когда припаивали дроссель каким то образом нагрелся ГП, либо было механическое воздействие на него, в следствии чего контакт был "восстановлен" и карточка выдала изображение. Если я прав, то ждите рецидива.
