Но и не сложно. Когда 3,3в закорочено. Тяжелее - когда питание GPU или еще какое низковольтное.
Вам тоже нарисовать то, чем я находил такое КЗ по данному питанию? Фотку уже выкладывал.
AT блок питания + Acorp VIA85P + с нее 4 жирных провода (косичка с доп. питания CPU):
1, 2 - GND / 3 - 3,3в с импульсного стабилизатора платы / 1,5в - с линейного стабилизатора платы (транзистор c TO-252 заменил на TO-263) + ограничительный резистор.
- подключаем 1,5в через резистор (в расчете 1А - 2А). Ждем. Если ничего не калится,
- подключаем 3,3в через резистор (в расчете 1А - 2А). Ждем. Если ничего не калится,
- подключаем 1,5в без резистора. Ждем. Если ничего не калится,
- подключаем 3,3в без резистора. Если и здесь ничего не греется, а КЗ присутствует (что довольно сомнительно), основные кандидаты:
- EC, LAN, ЮМ, AUDIO (если питается от 3,3в), керамика вокруг всего этого.
