Потратил вечер, перекатал память в процессе пробовал запускать,
Потратил вечер, перекатал память в процессе пробовал запускать, без двух модулей со стороны GPU карта запускается, артефакты остаются, поставил эти два модуля на место попробовал запустить без двух модулей с обратной стороны GPU, карта не стартует. Вернул на место модули, проблема сохранилась. Отправился мыть от флюса плату, отвлекли, на час плата осталась лежать в спирте, в результате клей фиксирующий углы GPU размяк и отвалился сам начисто, просушил, погрел сам кристал, нет эффекта, достал строительный фен в помощь термостанции прогрел сам GPU, артефакты исчезли, запустил стресс тест, 10 минут - зависла, потрогал - раскаленная, охлаждение не справилось.
Завтра погрею еще раз GPU подумаю над питанием, и попробую сбросить частоты карты если это возможно, от ноутбука не требуется производительность, лишь бы показывало.
