Для начала - банальный Clear CMOS.
2 Июн 2013 - 09:48
savely
romby team
5419
382.16
Включается но, не запускается msi z77a-gd55
viktor1106 , сталкивался с таким же запуском
Сталкивался с этой проблемой BIOS.Решил проблему установкой BIOS
Этот вывод сделан на основании каких-то измерений
Относил в СЦ шили биос диагностировали сказали ЮМ
Зато выведен LPC (JTPM1) и контроль некоторых питаний
видео интегрированное, под рукой нет спикера, на ней
Сделать замеры напруг сможите ? Взять на
Аномально ничего не греется все в пределах, увы
На кнопку включения фронт-панели идёт подтяжка напряжения с
БП FSP Everest 85 Plus 800W исправный и
Проверить с другим БП и
Clear CMOS и батарейку BIOS'a сбрасывал и снимал.
