> как раз в режиме SPD она у меня глючила в течение двух месяцев
А память точно не PC100? Посмотри с помощью AIDA32 или Everest. Наклейкам особо верить не стоит. А Р3, кстати, были и на сотой шине, так что испытания на CUSL-2 еще ни о чем не говорят.
> а)как проверить работу матери на 133 шине если нет проца для этой шины?
А что, кто-то запрещает понизить множитель на имеющемся, чтоб он запустился на повышенной FSB?
> б)какова вероятность чтото спалить при таково рода эксперименте?
Крайне мала. Я не Остер, вредных советов не даю.
