процессор годный,на 6100 напруга 1,2в (так же на кондерах мерил)..сам северный мост чуть теплый.
народ,а все же, что еще может так резет просаживать?..проц целый,хотя с ним начинаются глюки..без него все напруги в пределах разумного..что за аномалия такая?..по логике для этого процессора это может быть СМ..правильно? ИЗЗа севера может плата сама включаться?..мелочь вокруг проверил,вся целая..
с работы приеду попробую перепаять мультик..стоит пытаться?..по даташиту вроде может же изза него плата сама стартовать,в случае если недогорит удачно:)
