В курсе, что на выходе. Т.е. вначале обнаружил, что греется "регулятор напряжения", потом закороченный кондер. Кондер достал, площадки под ним закорочены. Судя по даташиту стабилизатора схема подключения конденсатора между выходом и землей. Контакты матплаты под кондером прозваниваются, сопротивление между ними 1Ом.
Я даже стаб поменял на подобный (сравнивал характеристики). Ситуация не изменилась.
Собсно вопрос - как избавиться от КЗ?
А несколько дней рассматривал - мож еще какая деталь на землю замыкает? (схемы МП у меня нет и гугл не помог!)
