Если заливать через SDLD,
то нужно помнить, что ваш накопитель имеет два оверлея и заливать нужно оба.
А с этого места поподробнее?
Действительно по do не получается залить оверлей. Вернее получается, но после сохранения винт его не подхватывает.
Лью по SDLD самопальной маленькой прожкой один файл, слитый по данным в offsets.xls.
У 7200.7 получается за милую душу, а здесь - нет.
Если записывать посекторно, то оверлей видится винтом нормально. Но это долго.
