Можно выкусить. Или широким жалом паяльника прогреть
22 мая 2013 - 23:40
8822
1027.43
не хватит квалификации перепаять smd микросхему
Можно выкусить. Или широким жалом паяльника прогреть одну сторону и приподнять или для тренировки засунуть под ножки лезвие бритвы.
Ремонт БП LITEON PA-1750-09
Припаять то проще. Даже 100W паяльником. Но я корректор
Выкусить-то выкусить, но потом припаять же надо.
Исток с 4 ножкой соединён дорожкой напрямую. Между
Да можно попытаться и корректор восстановить. Если не
Ну еще можно попытаться запустить БП без корректора
Вторая микросхема LTA301P. Полевик P10NK60ZFP, который подключен к
Извиняюсь. Оказывается, TDA4863
Если есть микросхема 4863G, то должна быть ещё
А что это? Маркировка 4863G.
Даже с осциллографом можно проверить только частично. Кстати,
