krenkil, что мешает использовать две карты (одну
17 мая 2013 - 12:28
makarog
6710
447.12
при таком мусоре на экране не поможет.
krenkil, что мешает использовать две карты (одну тестировать, другой смотреть)?
Palit GTS-250 Green GDDR-3 256bit 1Gb после включения на экране разноцветные кубики.
понятно, в основном смотрю: для gddr3 1.8...2.1V, для
AVX http://www.rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na?page=3
я что-то упустил или вроде было так: sdr sdram
для гддр3 памяти маловато. Нормальное напряжение питания памяти
вся,напряжение на памяти 1.56в..
Вся память, или определенные микросхемы??
подключал и d-sub и DVI тот же результат
mats программа тестирования памяти видеокарт нвидиа - при
ну раз вы знаете почему бы не сказать
sega294, в отличии от вас, я знаю,
память видеокарты ддр-3,а вы сказать не можете что
простите, все-таки какая память имеется в
что такое mats? и очень сильно греется память на
mats прогони для начала. Потом какой канал бит
ИМХО.
