На последней странице найдёте: "... Самая главная и самая распространённая ошибка в случае незапуска переделанной системы - плохая изоляция AK4 (от земли). Обязательно проконтролируйте это после переделки. Кстати, настоятельно рекомендуется заводить туда (на AK4) именно Vtt (через резистор 0.1-0.33kOm), а не POWERGD (AK26). Если же изоляция AK4 будет обеспечена, но Vtt до него не "дойдёт" (обрыв, плохой контакт и т.п.), то компьютер как правило ведёт себя очень характерно - запускается, но виснет под нагрузкой (может зависать только при запуске какого-нибудь приложения/игры, а может и не дать загрузиться Windows) ..." и далее по - тексту.
Очень внимательно проверьте тестером Вашу переделку. Маленькие непропаи или ошибки в монтаже могут привести к очень серьёзным последствиям.
P.S. Прошу прощения у автора статьи и модераторов за цитирование, но приходится это делать.
1. При том, что перегрев процессора даёт похожий результат...
2. Прочитайте внимательно статью:
rom.by/articles/S370/index.htm
