например, если не будет одного из питающих
13 мая 2013 - 22:20
9768
840.28
юг разогреваеться за сек. 5 видать он и приказал долго жить
например, если не будет одного из питающих напряжений, то разогрев вполне возможен как следствие...
ASUS P5P43TD нет напряжения Vcore
А контакты в сокете 775 все один в
копал действительно не там! процессор неправильно когдато был
Около ЮМ три транзистора, между СМ и разъемами
шим юга APM7120 на память такой же шим
Не указано! Напряжение питания памяти DDR3 (должно быть -
На проц 1), 3), 5), 7)- NIKOS P0903BDG на
Давайте фото материнки и напряжения на дросселях и
напряжения которые успел померить pwr 3,39v rst 3,39v На дросселе
почитайте
Тогда давайте всё с начала. Давайте все напряжения питания.
На контакте напряжение есть и никуда не пропадало,
Не там копаете. Восстановите +5В или то что
Дорожки впорядке осмотрел под лупой, с какого контакта
вероятно тот контакт был +5V... тогда смотрите дорожки,
