Если бы не было какого-то PWRGD - я думал и напряжения не будет соответствующего?
Если нет соответствующего напряжения (или не выполнены соответстующие условия), то соответствующий сигнал PWRGD должен быть неактивен. Если же все условия выполнены (или есть соответстующее напряжение), то соответствующий сигнал PWRGD должен быть активен. В реальности элементы, которые формируют этот сигнал или обеспечивают его прохождение, могут быть неисправными. Т.е. проверять стоит на всякий случай.
В остальном - IMHO ЮМ (или проблема с контактами под ЮМ, хотя это менее вероятно).
