Два плеча - клоны, корпус транзистора целый, та же маркировка. Судя по частоте выхода - 50 Гц, буду пробовать любой N-P-N, благо здесь можно запускать только 2 мосфита (один полупериод), проверено на рабочем плече, короче МЕТОД НАУЧНОГО ТЫКА. Другого выхода не вижу.
А инвертор называется LK600-800W-2, но схемы на него я не нашел. Схема простая и понятная - две шимки TL494C - повышение напряжения, с полной защитой по току и температуре и SG3524 - переменка, тоже с полным фаршем. На первый взгляд очень надежная. Сожгли ее подключением электродрели с плохой, искрящей, кнопкой, я думаю индукционным напряжением (выходные мосфиты на 400 вольт 10 ампер). На входе стоит предохранитель на 80 Ампер. Может инвертор и вправду был довольно мощный.
