При исправных деталях это невозможно.
2 мая 2013 - 19:22
8868
1027.43
Нет, 3,6 В на входеTL431 и такое же на выходе
Не работает COLORSit 350U-FNH = РЕШЕНО
Нда, было бы забавно поглядеть на
Подпочитал я на досуге литературу из Гугла, много
александр губа, там картинки из datasheet
Уважаемый UAM я пользовался этой ссылкой =
Продолжу издевательства :D. Нда, как
александр губа, Вы не правы. Откройте
Запаял ШИМ, блок запустился, напряжения в пределах допустимых,
Я слегка поиздеваюсь :). Ремонт
Ещё раз перепроверил все детали дежурки, неисправных не
Напомню Вам закон Ома. При протекании тока через
Для КОМПАУНДА :"Пробовал 14-ю ногу ШИМ, или 2-ю
А как я должен был понять после того,
То есть сейчас выше 3,6 В не поднимается?
Продолжаю открывать китайскую шкатулку. Выпаял ШИМ. Поменял оптрон
александр губа , в то, что вы
Да. Если замкнуть 3-4 ноги оптрона и напряжение
Пробовал 14-ю ногу ШИМ, или 2-ю ногу оптрона
Да. 2 ногу оптрона на корпус.
Верхнее сопр-е делителя 16 кОм (кор-гол-черн-крас-кор), а нижнее
Говорят, без питания встроенный TL431 не работает. Проверьте
Какие сопротивления резисторов делителя напряжения обратной связи? Сообщите
Спасибо за совет, чёткая методика проверки, но не
Выяснили, что дежурка выдаёт 14В вместо 5В, зачем
