Наверное не сам по себе греется? И
22 Апр 2013 - 16:22
igils
10568
922.31
сильно греется стабилизатор GS1085LD
Наверное не сам по себе греется? И в таких случаях можно и напряжения на ножках озвучивать, и сопротивление на них относительно земли.
ASUS M2N-E короткое на USB
Снял мост, КЗ на ЮСБ пропало, буду искать
и еще, если дать прогреться стабилизатору, и мосту
Думаю что неисправен мост, могу конечно ошибиться. Может
Просто в дежурке стоит, на кнопку Power
Греется ли мост в дежурке, то есть блок
Мост без радиатора греется , напруга на
АлександрUA, на AMD такой метод не
http://www.rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga если так? просто там описан метод для интелов.
на всех остальных 15 ком относительно земли
D+D- на остальных USB? если "да" ЮМ трупп
