Контакты с 1 по 19 - один в
Контакты с 1 по 19 - один в один подключать.
38 - 40 - с питания инвертора (+19в)
36 - Enable (c разъема инвертора). Сигнал без промежуточных значений. Только 0в - 3,3в. Находится или включая - выключая экран с клавиатуры, или срабатывая датчик крышки, или прозвонкой по схеме (или по разводке на инверторе - даташиты на контроллеры подсветки можно найти)
35 - рег. яркости. С того же разъема инвертора. Вот тут могут быть значения по умолчанию ~2в (в диапазоне 1в - 3,3в). Проверяется замером и изменением яркости с клавиатуры.
Еще раз перепроверьте.
P.S. И все манипуляции - со снятым АКБ и отключенным зарядником. Иначе будет два трупа.
