Думаю автор мерял напругу на контактах на банке. Есть такая же проблема, тоже хитач, только hds728080pla380. Тоже не раскручивается, напруга на банку тоже не идет - 0,6В вместо положеных 6В. На плате сгоревших деталей не обнаружено, ничего сверх нормы не греется, на мосфетах напруга есть, клина нет - банку вскрывал. Умер внезапно - не включился вместе с компом. Что с ним может быть?
