Переключатель 110/220 отрезан?
9 Апр 2013 - 16:05
8754
1027.43
noname 400w (Решено)
Починил наконец то. Один конденсатор приехал всё таки,
аффтар жжот :-) спустились до уровня AC-DC выпрямителей
Сейчас пытаемся уровнять напруги на кондерах. Можно его
Нет. Я уже каждую деталь выпаивал и
Может пробит конденсатор, который подключен к средней точке
Вот сейчас снял эти резисторы с абсолютно
В любом случае на конденсаторах должно
В первом случае БП был полностью собран,
Ещё недавно пробивало диоды и горел предохранитель, а
а чего там с выравнивающими резисторами
Выпаял 3 транзистора с радиатора, лампочку поставил. При
В точно таких же БП. Я не
по моему тема уже решена
Выпаяйте радиатор с транзисторами. Вместо предохранителя поставьте лампочку.... ЗЫ.
Варистор есть, он в порядке. А диоды
возможно проблема в варисторах, если они там есть
Да.
Всю дежурку проверил, все детали живые. Транзисторы точно
чтобы не убивало деталюшки при включении -
ключ дежурки и его обвязку смотрели
