Сам недавно с таким же столкнулся на GTX680. Те же симптомы. Оказались неисправными два драйвера. Напряжение разрешающего сигнала EN на шиме прыгал от 0 - 3.3 в. и потом пропадал вовсе. На моей напруга тоже прыгала от 0 - 0,9 на ГПУ и то появлялась, то пропадала на памяти. Пришлось отрезать дорожку от ен к плате и питальник заработал, но тоже странно: вначале напряжение было 0,89В, потом оно падало до 0,4 в и вот на таком уровне оставалось. Заменил шим напруги пришли в норму, вот только карточка так и не завелась.
