два варианта или ёмкость(кондэнсатор) фильтра шима(в первичной цепи),или
3 Апр 2013 - 23:21
sYURYz
1
два варианта или ёмкость(кондэнсатор) фильтра шима(в первичной цепи),или что-то коротит в инверторе
Не включается монитор ASUS PM17TU
Добрый вечер! Прошу строго не судить, ибо
Мелкие обычно не вспухают, проверяются прибором на ёмкость
Я не врал. Я имел ввиду конденсаторы в
Схема БП одинакова со схемой БП монитора Proview
После постов IIK о замене конденсаторов
Поменял С114, монитор заработал. До замены его действительно
Если конденсаторы заменены, в том числе и С114,
Да, сейчас попробовал. Старые снял, поставил новые (не
Провалы уж больно низкочастотные, ИМХО мелкий конденсатор в
А конденсаторы поменять не пробовал, не поверх
