Повесьте параллельно D23 резистор на 20-40 ком.
3 Апр 2013 - 20:17
8678
1027.43
лампочка включенная в разрыв питания ярко горит
Повесьте параллельно D23 резистор на 20-40 ком. Если будет гореть или не будет выхода, надо проверять транс. Он там часто дохнет.
IW-P350W rev. 1.1 нет дежурного напряжения (решено)
D14 это защитный стабилитрон по выходу дежурки
Здравствуйте. Ремонтирую iw-p350w rev.1.1 Отсутствуют все питания, при включении
Уже закрутил, лениво разбирать :)
а если не включая основную часть БП дежурку
После замены транса Т3 ИБП стал запускаться. Однако при
Поставил резюк, лампа также горит, но менее ярко
Да, С34 был сразу поменян, не упомянул просто
Почему провепили только два транзистора и не проверили
