было б нормально я б
3 Апр 2013 - 02:16
remont
Бан
650
58.11
Шары не катали 100%, вы по сопротивлению GPU определили(вроде ж нормальное)?
было б нормально я б ы небыл столь утвердительным ))
поделитесь мыслями)
снять проц глянуть шары. если скатаны- раскатать )) .. если не скатаны поменять проц на живой
Palit gtx 460 нет питания памяти
Здраствуйте, помогите сделать карточку Palit 9800 GT. Нет
Походу да, дохлый/ые чип/ы памяти и возможно ГП.
Снял дроссель, со стороны преобразователя на мультиметре -1
Спасибо!
Снимите дроссель по выходу питания памяти (верхний
А как такое лечить? Просто я видеокарты редко
Правильно понимаете.
Есть кто живой?) Не подскажите, есть Palit gtx 460
а фото обвязки флэшки с номиналами есть у
С измерения сопротивления питания гпу и памяти
У меня есть Palit gtx 460 1gb 256bit
а... ну тогда читайте первый
Так без vin2 не будет vout2 или
посмотрите на первую картинку(rt9259b.png) Шары не катали
проц труп судя по описанию( при
Т.е. Vin2 формирует гпу?
гпу труп
