Да.
1 Апр 2013 - 14:04
8839
1027.43
Да.
БП Foxconn FX-500 уходит в защиту (Решено)
Да.
Напряжение на вентиляторе 4,5 В. При выдергивании из
Если все работает, то так и должно быть.
На плате пол сантиметра высоты пайка, кажется железно,
Ну так не работает стабилизация напряжения скорее всего
Закоротив 3 ногу супервизора и подсоединив лампу запустил
1.Некоторые БП горят или мигают, но напряжение на
Тухнет одновременно с уходом в защиту, соответственно мерит
Измерьте все напряжения на выходе. Если будут
Закоротил 3 ногу супервизора на землю, подключив последовательно
Автомобильными лампочками. CM6805/6. Да.
Я использовал вместо нагрузки привод DVD/RW на SATA.
C такими сопротивлениями блок не сможет включиться без
Сопротивление между +12 и землей 3,3 кОм; между
малые кондёры по ШИМ?
А это случаем не такой же "китайский друг"
Какое сопротивление между +12 и землей? Между +12
Да.
